2a16铝合金
2a16铝合金是一种耐热硬铝,特点是在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应等。
材料名称:2a16铝合金
标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包铝板材的腐蚀稳定性尚好,挤压半成品的抗腐蚀性不高,为防止腐蚀,应采用阳较氧化处理或涂漆保护:可切削性能尚好。用途主要用于在250-350℃下工作的零件,如轴承向压缩机的叶片,圆盘,板材用作常温和高温下工作的焊接件,如容器,气密仓等
化学成分:
硅Si:0.30
镁Mg:0.05
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10-0.20
铝Al:余量
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) ≥355
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥235
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
●热处理规范:
1)均匀化退火:加热515~530℃;保温12~16h;炉冷。2)完全退火:加热380~450℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火530~540℃,水冷;人工时效(锻件、薄板)160~170℃,10~16h,空冷;自然时效室温时间不限。
